qiqi51
第1楼2007/05/01
推广药品电子标签问题仍多
RFID电子标签技术作为一项新兴技术,具有极为广泛的应用范畴,而且它的应用是全球性的,蕴藏着巨大的商业利益,因此受到世界各工业大国、商业集团的高度重视。但是,目前该技术的标准化还未实现,同时信息的安全性、较高的成本和如何从现有条形码技术过渡等问题,也引起业界的争议和疑虑。
标准化制定迫在眉睫
谈到RFID电子标签技术的标准化,汤继亮研究员说,由于我国是世界最大的产品制造基地和中心,因此RFID电子标签技术在我国有着广泛的应用市场和战略意义。如果制定RFID电子标签的技术标准和应用标准这个问题得不到及时解决,将会给该技术在我国医药行业的全面推广带来很大阻力。
RFID电子标签的标准体系主要分为技术标准和应用标准。技术标准主要是按照RFID产品的技术要求制定的有关标准,应包括空中接口规范、物理特性、读写器协议、编码体系、测试规范、应用规范、数据管理、信息安全等。而应用标准主要是按照RFID电子标签技术在不同行业中应用的特定要求制定的标准。据了解,目前我国政府部门已开始在参照相关国际标准的基础上,进行我国RFID电子标签技术标准体系的制定工作,其中包括我国RFID编码体系、数据管理与交换体系频率配制等内容,而且我国的RFID标准化将以应用为主。
信息安全性引起担忧
与计算机和网络的安全问题相似,目前很多专家认为,安全性困扰着RFID电子标签技术的推广应用。RFID电子标签中涉及药品生产、人员管理、流通使用等大量信息,牵涉到企业的商业秘密,如果一个RFID芯片和系统设计不良,数据被盗窃或被改写,所造成的损失将不堪设想。
生产成本必须降低
汤继亮研究员还指出,RFID标签成本的进一步降低,对我国众多财力较弱的中小型制药企业和生产成本较高而药品销售价格较低的制药企业来说,尤其重要。好在随着RFID电子标签生产技术的不断改进,应用范围和用量的迅速扩大,目前其成本正在持续、大幅度的下降之中。
远距离识别功能有待开发
RFID电子标签技术本身也还存在一些需要改进之处。例如RFID读写设备在多目标存在和远距离的情况下,其识别目标的惟一选择性和确认还存在一定问题。
汤继亮研究员认为,由于医药行业GMP管理和验证要求的特殊性,在许多多目标同时存在的场合,往往只允许其中被认定的惟一目标被选择,而不允许多目标被同时读取,而且被读取的目标最好能被自动确认是正确的。然而,目前一般的RFID读写设备(尤其是距离较远时)还很难达到上述要求。实际上,当多目标同时存在而又相互靠近时,RFID读写设备还只能局限在短距离识别上,而无法实现较远距离的识别。
数据库支持系统不可或缺
我国企业对RFID电子标签技术的实际应用表明,由于RFID电子标签本身自带的信息是有限的,要充分发挥RFID电子标签特有的强大的药品生产质量监控功能,必须建立强大的数据库支持,其中包括严格按照GMP规范要求建立的药品生产和流通领域的统一数据库系统,以及药品生产过程的实时数据采集系统等。
技术过渡阶段产生新困挠
RFID电子标签与条形码兼容的可能性,也是一个备受关注的问题。这一问题在RFID电子标签的价格暂时无法降到能被用户普遍接受之前尤其突出。因此,目前业内普遍认为将出现一个RFID系统与条形码系统等共存的过渡阶段,而在这一阶段需要同时采用RFID电子标签和条形码系统等读写系统,由此会给企业带来诸多不便。
防爆措施需进一步完善
另外,RFID标签和读写设备的防爆问题也有待进一步解决和完善。据了解,到目前为止,符合防爆标准要求的RFID标签系统和读写设备还比较少见,然而医药行业中很多原料药的生产场合都需要防爆措施。
链接:
RFID技术:无线射频识别(RadioFrequencyI鄄dentification)技术的英文缩写,是一种利用电磁感应、无线电波或微波,进行非接触双向通信和数据交换,以达到识别目标对象的技术。
RFID系统:RFID系统通常由标签、读写器、RFID中间件、应用程序四个部分组成。而标签由天线和芯片组成。天线在标签和读写器间传递射频信号,每个标签芯片都存在惟一的编码,无法修改,而用户数据可以进行读写操作。
在实际应用中,一般是把存有约定格式编码和相关电子数据的电子标签附着在待识别物体的表面,然后通过手持式或固定式读写器,无接触地识别电子标签,并读取其中的标识及其保存的电子数据。在此过程中,读写器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身的编码和相关数据信息,经读卡器读取并解码后被送至计算机系统进行相关处理,从而达到自动识别的目的。
