xiaoheihei
第2楼2023/09/07
需要测定酸液中的钙离子浓度,量比较大,经费又有限,所以想用最传统的滴定法来测,酸液主要成分是盐酸
估计是含量不算太低,大批量滴定算比较便宜的,具备玻璃仪器,只是消耗水溶液和一些化学试剂,技术难度不大的。由于钙离子与乙二胺四乙酸二钠盐生成螯合物副反应系数随着酸度增加而增加,不利于螯合物的定量生成,所以通常滴定控制在碱性条件下,pH10-12条件下,掩蔽干扰进行滴定。酸液主要是盐酸,可以用NaOH或者KOH预先中和到弱酸性,加入掩蔽剂,加缓冲溶液到到碱性滴定即可。相当于滴定NaCl溶液中钙离子。具体实验参考GB/T 13025.6-2012 制盐工业通用试验方法钙和镁的测定,HG/T 2327-2004 工业氯化钙。
