气相色谱(GC)
123
第1楼2023/09/05
进样口处理一下试试
安平
第2楼2023/09/05
楼主详细描述具体的分析条件为好,具体使用什么型号的柱子?可以更换一下试试
Ins_dc9dee42
第3楼2023/09/05
换了衬管,隔垫才进了50个样
第4楼2023/09/05
db–wax柱,进样量1ul,分流比5比1,色谱柱流量2ml/min,进样口240℃,检测器280℃
检测老菜鸟
第5楼2023/09/05
我建议你用HP-5或者FFAP的30*0.32*0.25柱子试一下,WAX的柱子做这个好像是不怎么好做。分流比10:1.
zzy19810115
第6楼2023/09/05
111111
第7楼2023/09/05
好的,hp–5试了,峰确实好了,但1ug/ml峰面积只有1,太低了。准备用液相做了
第8楼2023/09/05
建议使用ffap类色谱柱进行分析。流速适当提高。
yifan1117
第9楼2023/09/05
换柱子试试。
xiaoheihei
第10楼2023/09/06
db–wax柱,进样量1ul,分流比5比1,色谱柱流量2ml/min,进样口240℃看文献弱极性柱子用的多,国标是极性DEGS填充柱做的,进样量1μL太大了,一般0.2-0.5μL,换惰性衬管,加大一些分流比试试看。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
