气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/09/07
请检查一下调谐,必要的情况下清洗离子源,维护进样口,截去色谱柱前段一圈,提高进样口温度。
lfq07222000
第2楼2023/09/07
感谢回复 机子6月底安装 离子源和柱子应该没什么问题 进样口温度280感觉有的低 调谐一下看看
检测人王大锤
第3楼2023/09/07
国产气质多少能拿下。
安平
第4楼2023/09/07
楼主是否同时测定其他的增塑剂?是否也不出峰?楼主详细描述具体的分析条件为好。有图为好。首先确认调谐是否正常,然后确认色谱柱,进样口,进样器,和分析条件
第5楼2023/09/07
第6楼2023/09/07
100度以20度/分钟升到220 保持4分钟 5度/分升到280保持6分钟 进样口和连接线都是300
第7楼2023/09/07
把分流比从20改成了10 其他6P没问题呢 标液是1000的混标 正己烷稀释的
第8楼2023/09/07
不清楚呢
第9楼2023/09/07
进口8 9成新的都是好东西啊 特别是装逼时期政府机构买的 根本没用过 不香吗 国产的机子 测试员说同一个标液每天都在明显的前移 哈哈 三天就不认识了不敢定性了
第10楼2023/09/07
国产机子 就美泰那种变态的质控能不能玩都不知道呢
