气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/11/29
您如果确认不是您进样口压盖那儿没拧好,关闭工作站,重新打开,重传一下数据看行不行。
symmacros
第2楼2010/11/29
是不是隔垫没上紧有漏气?
lixinning
第3楼2010/11/29
我试了2次,还是那样。谢谢
第4楼2010/11/29
我们的岛津进样口有时在压盖那儿不漏气的情况下,也报AFC leak,一般重传一下数据就好了。
第5楼2010/11/29
按操作是拧紧了然后松了半圈。
第6楼2010/11/29
重新启动GC,再打开工作站试试。
第7楼2010/11/29
单单关闭GC,不关闭质谱,不会改变之前的质谱状态?
lxx5052
第8楼2010/11/29
是不是默认的载气流量太小了,进样口压力就上不去 显示漏气呢
深蓝
第9楼2010/11/29
可以单单关闭GC电源,对质谱没影响。
dahua1981
第10楼2010/11/29
是不是软件没有链接好啊
