仪器检定/校准/计量
山路十八弯
第1楼2023/09/08
理论上,指针到-1bar(-100 kPa),就到达真空值(0Pa).相对压力+大气压力=设备的绝对压力值
刘彦刚
第2楼2023/09/09
是的,表示的-1(100XkPa)是真空,绝对压力为零,每一大格为0.2X100kPa,每一小格为0.02X100kPa,现在示值为3小格即绝对压力为6kPa = 6000Pa,这满足你的要求吗?应该是不满足吧。
第3楼2023/09/10
实际上,对于该块表而言,就算示值只为比 -1 小十分之一小格为0.002X100kPa,示值都为200Pa,都不满足你的绝对压力133Pa的要求。
第4楼2023/09/11
谢谢刘老师关注并耐心解答。我最近也查阅了一些资料,事实上真空干燥箱的设备厂商一般都会宣称设备可达到的真空度为133Pa。(压力表指针在-1bar认为就是符合133Pa,但实际上这个数值计量机构无法去校准)还有没太理解为什么将133Pa作为衡量真空度的标准?
第5楼2023/09/11
你试着将133Pa化为以汞柱为单位的值,也许你就明白了。
xx_dxd_xx
第6楼2023/09/19
你现在的表显示为-0.93bar,就是-0.93大气压,这个值叫做表压,是相对外界一个大气压而言的,也就是里面剩余空气0.07大气压。应该是没有达到要求的。不过这种压力表准确度不高,你要求测绝对真空度,就最好另外接一个准确度更高的真空表。
