风行
第2楼2007/05/02
下载后使用的时候,根据需要作相关的改动,很快就可以作一个非常漂亮的PPT
使用组织结构图幻灯片版式
在“插入”菜单上,单击“新幻灯片”。
在“新幻灯片”对话框中,选择“组织结构图”幻灯片版式。
在幻灯片上,双击组织结构图占位符。
使用组织结构图的工具和菜单进行设计。
若要在结构图中添加下级雇员,请单击工具栏上的“部下”,然后单击要为其添加部下的框。添加同事、经理或助理的方法与此相同。
若要对框进行编辑,请单击一次以突出显示要编辑的框,然后再单击一次以显示文本,这样就可以对它进行编辑了。
若要更改字体,选中要更改字体的框。在“格式”菜单中单击“字体”。选择想要的颜色,然后单击“确定”。
若要返回 PowerPoint,请单击组织结构图“文件”菜单上的“退出并返回到”文件名。
插入组织结构图
显示要添加组织结构图的幻灯片。
在“插入”菜单中选择“图片”,然后单击“组织结构图”。
即显示“Microsoft 组织结构图”对话框。
使用组织结构图的工具和菜单进行设计。
有关创建组织结构图的帮助,单击组织结构图“帮助”菜单上的“索引”。
要返回 PowerPoint,单击组织结构图的“文件”菜单上的“退出并返回到”文件名。
风行
第4楼2007/05/04
PPT中动画的设置
1、进入动画设置
①选中需要设置动画的对象(如一张图片),执行“幻灯片放映→自定义动画”命令,展开“自定义动画片”任务窗格。
②单击“添加效果”右侧的下拉按钮,在随后出现的下拉列表中,展开“进入”下面的级联菜单,选中其中的某个动画方案。此时,在幻类片工作区中,可以预览动画的效果。
[注意]:如果对列表中的动画方案不满意,可以选择上述列表中的“其他效果”选项,打开“添加进入效果”对话框,选项合适的动画方案,确定返回即可。
2、退出动画的设置
如果我们希望某个对象演示过程中退出幻灯片,就可以通过设置“退出动画”效果来实现。
选中需要设置动画的对象,仿照上面“进入动画”的设置操作,为对象设置退出动画。
[注意]:如果对设置的动画方案不满意,可以在任务窗格中选中不满意的动画方案,然后单击一下其中的“删除”按钮即可。
3、自定义动画路径
如果对系统内置的动画路径不满意,可以自定义动画路径。
①选中需要设置动画的对象(如一张图片),单击“添加效果”右侧的下拉按钮,依次展开“动作路径、绘制自定义路径”下面的级联菜单,选中其中的某个选项。
②此时,鼠标变成细十字线状,根据需要,在工作区中描绘,在需要变换方向的地方,单击一下鼠标。
③全部路径描绘完成后,双击鼠标即可。
[小技巧]执行“视图网格和参考线”命令,打开“网格线和参考线”对话框,设置好相应参数,并选中“屏幕上显示网格”选项,确定返回,在工作区上添加上网格,使得描绘路径更加准确。
风行
第5楼2007/05/06
自制PPT模板
1.首先准备好要做成模版的图片,打开PowerPoint并新建一个空白的PPT文档。
2.视图→母版→幻灯片母版,进入母版编辑状态。
点击绘图工具栏上的“插入图片”按钮(或按“插入→图片→来自文件”),选中要做为模版的图片,确定。并调整图片大小,使之与母版大小一致。
3.在图片上点击鼠标右键,叠放次序→置于底层,使图片不能影响对母版排版的编辑。
4.现在我们已经制作好了我们需要的模版文档,退出母版视图后,接下来就是保存了。
文件→保存,打开“另存为”对话框,在“保存类型”中选择“演示文稿设计模版”
5.此时程序将打开默认的文件保存位置,不用更改它,在“文件名”中输入一个便于你自己记忆的名字,确定保存下来。
6.现在关闭此PPT文档。再新建一个空白文档,看看你的“幻灯片设计”里,刚刚做好的模版文档是不是已经出现在那儿啦。
风行
第6楼2007/05/06
〔转〕一是要对论文的内容进行概括性的整合,将论文分为引言和试验设计的目的意义、材料和方法、结果、讨论、结论、致谢几部分。
二是在每部分内容的presentation中,原则是:图的效果好于表的效果,表的效果好于文字叙述的效果。最忌满屏幕都是长篇大论,让评委心烦。现在互联网上下载一点图片资料很方便。能引用图表的地方尽量引用图表,的确需要文字的地方,要将文字内容高度概括,简洁明了化,用编号标明。
三是幻灯片的内容和基调。背景适合用深色调的,例如深蓝色,字体用白色或黄色的黑体子,显得很庄重。值得强调的是,无论用哪种颜色,一定要使字体和背景显成明显反差。
注意:要点!用一个流畅的逻辑打动评委。
字要大:在昏暗的房间里小字会看不清,最终结果是没人听你的介绍。
不要用PPT自带模板:自带模板那些评委们都见过,且与论文内容无关,要自己做,简单没关系,纯色没关系,但是要自己做!
时间不要太长:20分钟的汇报,30页内容足够,主要是你讲,PPT是辅助性的。
jingpking
第28楼2007/05/24
使用组织结构图幻灯片版式
在“插入”菜单上,单击“新幻灯片”。
在幻灯片上,双击组织结构图占位符。
使用组织结构图的工具和菜单进行设计。
插入组织结构图
显示要添加组织结构图的幻灯片。
使用组织结构图的工具和菜单进行设计。
