空气压力 | 乙炔压力 | 仪器参数 | 现象 |
0.24 | 0.05 | 默认 | 火焰为黄色 |
夕阳
第6楼2023/11/05
这说明了火焰变黄还是助燃气(空气)流量不足造成的。至于楼主说的以前的空气压力也是0.24Mpa,而现在同样气压的火焰就变黄了的疑问。因为这里有一个关键的物理概念问题,那就是:气体压力不一定气体流量成正比。具体解释是:楼主所说的空气压力一定是从空压机的输出压力表上得到的;可是在此压力下的气体流量已经与过去不可同日而语了。这是因为从空压机的输出口到达燃烧头的空气流量已经下降了。造成这种情况的原因就是空气管路中存在着电磁阀、过滤网、针状阀等等关卡;如果这些关卡有一处因压缩空气中的油水造成被堵塞了,则就会造成助燃气的流量低于正常的流量。这就好比高血压的患者中很大一部份就是因为血管变窄(斑块引起)而引起的供血不足,结果只能提高血压来满足身体的需要是一个道理。所以,要想判断助燃气的流量 正确与否不能仅仅从压力上判断,正确的做法是要用转子流量计来判断。如果用转子流量计检测出空气流量不足的话,那只有彻底清洗空气管路了。
