GCMS标准品溶解问题
  • Ins_3467124f
    2023/09/11
气质联用(GCMS)
  • 大家好,我刚开始做气质,提的挥发油,用正己烷定容后过膜,然后我在里面找了几个比较高的峰当标准品做个定量看看,但是我标准品买来了发现在正己烷的溶解度很低很低,几乎很难溶解,但在丙酮里溶解度还行。这时候就有一个疑问,我挥发油用的正己烷当溶剂,标准品用丙酮,假如标准曲线出来了,两种不同溶剂是否对这个浓度有影响?很纠结这一点,怎么办
  • Willdo
    第1楼2023/09/12
    影响肯定是有的,但有多少就不好说,你可以做一下样品加标回收实验看看。如果确实影响大,也可以考虑正己烷 丙酮的混合溶剂。
  • 安平
    第2楼2023/09/13
    一般情况下,不影响的
  • 安平
    第3楼2023/09/13
    楼主详细描述具体的分析条件和样品的具体情况为好。。。
    保留弱的组分,可能会受溶剂干扰,保留强的一般问题不大
  • Ins_3467124f
    第4楼2023/09/18
    感谢您的回答,我不知道您说的这个具体分析条件指的是进样条件吗?
    我这个挥发油成分分析纯属是只需要对几个含量高的组分进行含量测定,对一些比较低的峰不用做
    安平(byron1111) 发表:楼主详细描述具体的分析条件和样品的具体情况为好。。。保留弱的组分,可能会受溶剂干扰,保留强的一般问题不大
  • Ins_3467124f
    第5楼2023/09/18
    好的,谢谢您
    Willdo(chun29) 发表:影响肯定是有的,但有多少就不好说,你可以做一下样品加标回收实验看看。如果确实影响大,也可以考虑正己烷 丙酮的混合溶剂。
