从开始扩项到盲样,我一直是室温显色,确实水浴锅的显色线性不佳,水浴锅开的25度,我用水银温度计测量也确实是25度,现在想来,可能是显色时间到后,我直接将比色管拿出来,暴露在空气中引起的,这还需后面实验证实。请问您在做的时候,1.会不会隔一两分钟显色一个点,以此来减少时间的误差,2.会不会直接将比色管放入水浴锅,加液显色等一系列操作都在水浴锅内完成
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人经验室温变化不大的时候可以不用恒温水浴显色,但您恒温水浴反而线性差就不合理了,应该找一下原因,很有可能是水浴锅温度显示与实际有出入和时间把控问题。您标曲和内控做得好操作肯定没问题,很有可能是某些随机误差疏忽了,二氧化硫安剖瓶考核样可以考虑加上4到100ml,10到250ml稀释两次。另外内控准考核样结果不理想也会遇到,经常很多熟悉的项目到了考核和能力验证反而做不出来,后期楼主遇到考核和能力验证的时候建议做一下基体加标;另外有条件的话做一下人员比对或者找个人全程跟踪,自己很难发现出问题的点。
