【求助】请问多环芳烃的检测限大概是多少?
气质联用(GCMS)
  • 本人菜鸟,最近才开始接触GCMS检测多环芳烃的项目,做标样的时候,130ppb浓度的16种混标做全扫几乎看不出峰,做SIM的时候才勉强出峰,请问这正常吗?一般大家的机器做PAH的时候检测限大概是多少呢?谢谢!
  • pengzw_007
    第1楼2011/05/11
    我以前做到10ppb,出峰还可以,但是时间长了,后面的峰不行。
  • Charles911
    第2楼2011/05/11
    130ppb全扫前面出峰的几个能够看到峰,后面的几个化合物看不到全扫的峰
  • 疯子
    第3楼2011/05/11
    PAH0.02ppm的峰高是8000左右,不过是好久之前做的,也不知道记得对不对,你做PAH时,离子源温度一定要升高,最好300摄氏度。这样会提高你的灵敏度
  • mxzhu0223
    第4楼2011/05/11
    哦,我的离子源温度是220,以前工程师告诉我最好不要超过250.
  • 疯子
    第5楼2011/05/11
    那要看你是什么离子源,离子源上有写的,大大的EI,旁边写着350,就可以,安捷伦的就差不多可以
    mxzhu0223(mxzhu0223) 发表:哦,我的离子源温度是220,以前工程师告诉我最好不要超过250.
  • mxzhu0223
    第6楼2011/05/11
    我的是瓦里安的,仪器上写的温度范围是到325,不过工程师建议不要超过250.我现在打算把温度升上去试试,结果出来后反馈一下。
  • pengzw_007
    第7楼2011/05/11
    安捷伦的可以做到300度,我们那方法也设置到这个温度,然后在后面几种物质的时候,还加了电压。
  • mxzhu0223
    第8楼2011/05/11
    升到280度,全扫还是不出峰。
  • 疯子
    第9楼2011/05/11
    尴尬,会不会你柱子,离子源等等脏,造成吸附呢?130ppb已经很高浓度了,人家管控也才0.2ppm。
    mxzhu0223(mxzhu0223) 发表:升到280度,全扫还是不出峰。
  • study3322
    第10楼2011/05/11
    我做的0.05ppm全扫描峰出的还好啊,出峰看的很好,具体丰度没记清楚
