气相色谱(GC)
yifan1117
第2楼2023/09/14
有没有重启一下试试。
唔话俾你知
第3楼2023/09/15
进样塔接仪器的线拔插一下试试
yy_0324
第4楼2023/09/15
了解——进样器不进样,探索找原因。
123
第5楼2023/09/15
通讯问题,重启一下重新进样
yzguo
第6楼2023/09/15
设置有没有问题
xiaoheihei
第7楼2023/09/15
看样子是自动进样器的那根电源串口线不是很好了,可以暂时借用别的的色谱自动进样器的那个灰色电缆试一下看看,不行就是那个串口通讯盒子电路板有问题了,进样器自身通讯故障不多,能修就修理,不能就送安捷伦返厂修理。
p3334640
第8楼2023/09/15
学习学习!!!!!
歌名
第9楼2023/09/15
这种一般都是软硬件不匹配引起的,例如方法配置A进样器,硬件是B进样器,或者是使用A通达,硬件实际链接的是B通道。也有遇到软件bug引发这个通讯问题
检测人王大锤
第11楼2023/09/15
通讯错误,是不是线路老化了。换根线试试看
安平
第12楼2023/09/15
重启,检查线路连接。如果不奏效,建议报修一下为好
