大口径毛细管柱和小毛细管柱测出结果应该相差多少属于正常范围?
气相色谱(GC)
  • 大口径毛细管柱和小毛细管柱测出结果应该相差多少属于正常范围?
    第1楼2014/11/24
    这个应该是一样的,进样条件要一致,标液与样品要在同等条件下进样才行。
  • 雨木霖
    第2楼2014/11/24
    应该测量结果一样才对。
  • 安平
    第3楼2014/11/24
    最好说说具体情况
  • 安平
    第4楼2014/11/24
    色谱柱的规格不应该影响定量才对。
  • m2964538
    第5楼2014/11/24
    我做出来大口径的都偏低不知道怎么回事?
    “原文由zyl3367898发表:这个应该是一样的,进样条件要一致,标液与样品要在同等条件下进样才行。”
  • m2964538
    第6楼2014/11/24
    就是一个柱子是HP-1的0.5-0.3,另一个柱子DB-50.25-0.25的测出来HP-1这个柱子组分含量偏低
    “原文由安平发表:色谱柱的规格不应该影响定量才对。”
    第7楼2014/11/24
    被测组分是什么?不该有这种情况。
  • 安平
    第8楼2014/11/24
    什么定量方式?
  • 安平
    第9楼2014/11/24
    看图为好
  • m2964538
    第10楼2014/11/25
    被测组分是我们公司投的原料看看有没有反应完全
    “原文由zyl3367898发表:被测组分是什么?不该有这种情况。”
