气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/09/20
进溶剂还会有波峰吗?会不会是检测器污染了。
langyabeilei
第2楼2023/09/21
压力不稳了
安平
第3楼2023/09/21
楼主放大一下谱图为好。 可能是基线噪声较大,或者基线存在周期性的扰动。具体问题具体分析为好。
第4楼2023/09/21
具体更换了什么阀芯?详细说明为好。
第5楼2023/09/21
换了什么,就从它查起。
检测人王大锤
第6楼2023/09/22
你换的阀芯可能有问题,或者你没有安装好
第7楼2023/09/22
可能是没安装好,检查滤芯。
dadgoh
第8楼2023/09/23
有可能是漏气,排查一下。
yifan1117
第9楼2023/09/24
阀芯是不是不干净。
xx_dxd_xx
第10楼2023/09/24
有规律波浪一般是有脏东西部分堵塞管道。把阀拆掉,用洗耳球吹一吹,然后重新安回去,说不定就好了
