气体检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/23
1cm比色皿比较常规,如果有特殊要求方法会指出。
JOE HUI
第2楼2023/09/23
楼主,也有默认2cm比色皿,见下面资料。选择哪种光程长度的比色皿,应视分析样品的吸光度而定。当比色液的颜色较淡时,应选用光程长度较大的如:2cm、3cm比色皿;当比色液的颜色较深时,应选用光程长度较小的如,0.5cm、1cm比色皿,以使所测溶液的吸光度在0.1-0.7之间。?
ztyzb
第3楼2023/09/24
楼主,标准中未明确的建议根据贵单位方法验证结果来选择比色皿光程,光程越大检出限越低,在满足评价需要基础上可以选择合适光程的比色皿。
