水质检测
JOE HUI
第1楼2023/09/23
钼酸铵分光光度法是国标规定的方法,此方法的原理是在高温高压下,用过硫酸钾氧化试样,将其所含磷全部转化为正磷酸盐,然后正磷酸盐与钼酸铵、 酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸,被抗坏血酸还原,生成蓝色络合物即磷钼蓝。酒石酸锑钾中的锑离子可以使磷钼酸铵在室温下较容易被还原性不强的还原剂较快还原,也就是说是个催化剂,起催化作用.
Ins_cc334014
第2楼2023/09/23
如果不加的话对数据的影响大吗
123
第3楼2023/09/24
酒石酸锑钾中的锑离子可以使磷钼酸铵在室温下较容易被还原性不强的还原剂较快还原,也就是说是个催化剂,起催化作用.没有试过不加的结果,应该是都加上
Andy周
第4楼2023/09/24
会有很大的不同!主要水样成份会发生了变化
ztyzb
第5楼2023/09/24
楼主,酒石酸锑钾是催化剂,不加的话显色时间会延长,其余应该没啥影响。
m3316431
第6楼2023/09/24
不加数据会比较低,应该加上
yinzheng02163
第7楼2023/09/24
进来学习一下
Insp_2be455b9
第8楼2023/09/24
不加数据会比较低,应该加
俭以养德101
第9楼2023/09/24
这是催化剂,最好还是按照标准要求操作
冰饼兵
第10楼2023/09/24
老老实实加吧
