气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/09/25
这个有一台仪器测试的,也有两台仪器分别测试甲烷和总烃的,具体都不太一样。
海大初学者
第2楼2023/09/25
我想请问下,如果用一台仪器需要怎么改装。
通标小菜鸟
第3楼2023/09/25
一般就按照标准上用一台仪器测试,一个气体进样口,加两个FID检测器,然后两根填充柱,一根测甲烷,一根测总烃,样品进样的同时分为两路,分别进到两根色谱柱分离,然后双检测器检测。
第4楼2023/09/25
谢谢,请问下,这个甲烷是要买标准样品,总烃需要买吗?然后这个两个部件怎么安装。
第5楼2023/09/25
买就买甲烷标气,买不同浓度标气,这样做校正曲线好搞,没有总烃标气。关于仪器连接安装,找你们买的气相的厂家,他们会给你们搞的,不过改装要花钱。
Ins_c5930403
第6楼2023/09/25
十通阀,两个定量环,一个总烃柱,一个甲烷柱,两个FID检测器。总烃柱可以是填充柱,也可以是短毛细管柱,甲烷柱一般都是毛细管柱。
Ins_ebb8db66
第7楼2023/09/25
好,此后无回复
第8楼2023/09/25
比较麻烦,还是找厂家工程师吧
wazcq
第9楼2023/09/25
非甲烷总烃的仪器最好专用
Insm_225995ca
第10楼2023/09/25
比较麻烦,还是找厂家工程师
