气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/16
没有问题的只要检测器和进样口温度高于甘油的沸点就可以的
satanwy
第2楼2009/05/16
在做的时候有基线飘移现象,如图在保留时间25min后的类似飘移(找了一个相近的图贴上去的,呵呵)这会不会对柱子造成一定影响呢?
symmacros
第3楼2009/05/16
甘油汽化温度不一定很高,与溶剂一起汽化时没问题,甚至250C也能汽化。柱子温度也不要太高,甘油有时温度过高会分解。
KEN
第4楼2009/05/16
用气相色谱法检测甘油时一般是取一定量的甘油样品,用溶剂溶解后进样分析,如果用归一法定量,需要锁定溶剂峰(使其不参与计算)。至于汽化温度不一定必需高于物质的沸点,用甲醇等溶剂溶解后,汽化温度240度左右足够了。
阿宝
第5楼2009/05/16
从图上看,基线飘移很严重,做别的样品也是这么漂移的吗?
zheng17
第6楼2009/05/16
你用乙醇稀释一下,柱温220恒温做就可以了,进样和检测300就可以了
第7楼2009/05/16
别的样品很正常,只是用浓度稍微高一点的甘油就会发生这样的飘移,用稀释后的做的话会形成一个小土包峰
戈壁明珠
第8楼2009/05/16
您用的是什么型号的色谱柱?会不会甘油对这个色谱柱的流失有作用?
第9楼2009/05/16
DB-1柱,弱极性的,甘油也算弱极性的吧,流失,基线飘移了是不是固定液流失了呢?呵呵,谢谢了
第10楼2009/05/17
甘油属极性物质。气相色谱不是很容易做。我用WAX极性柱做过,含量太小时,不易出峰,含量太高时,也有点拖尾。到没有基线这样漂移过。
