气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/11/24
FID怎么会有水峰呢,应该是其他溶剂吧。
analiti2008
第2楼2009/11/24
是呀,好奇怪,水在FID上真能有这么大的响应吗
wujg8
第3楼2009/11/25
首先是fid应当对水没有响应。如果溶剂峰过大可降低顶空的温度。如果分离不好可调整色谱条件,如程序升温。
yzguo
第4楼2009/11/25
你用的什么柱子?测定什么介质中的苯系物?如果是水中苯系物,你的平衡温度是多少?
aliuliu103
第5楼2009/11/25
rtx-wax的柱子,水介质中的苯系物,平衡温度换了多次都不行,分别是60、50、45、40度。标准系列用的纯水配制的,二硫化碳做的溶剂,问过工程师,二硫化碳不会有那么大峰,所以猜测是水峰。柱子也是岛津工程师推荐用的,峰都能分开,效果也好,就是第一个物质(苯)的峰溶液被覆盖,不知道怎么解决。
benbingbi
第6楼2009/11/25
前面的峰不是水峰
第7楼2009/11/25
那个大峰很有可能是二硫化碳,用甲醇做溶剂试试。
第8楼2009/11/25
岛津的工程师说二硫化碳用FID检测没有那么大的响应,真的不清楚是什么峰呢
KEN
第9楼2009/11/25
不可能是水峰,水在FID上没响应。应该是二硫化碳峰。
alphahe
第10楼2009/11/26
不可能是水峰,水在FID上没响应。
