气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/09/27
楼主,这种情况基本上很多是因为仪器走样多了,状态变差导致响应降低,解决这种问题主要还是对仪器进行维护,维护包括气相部分和质谱部分,首先做自动调谐评估,排除质谱端问题,若杂峰多,电压高等需要清洗离子色谱源,做维护,接着就是对Gc端进行维护,从进样针开始清洗反复抽拉,无气泡等,进样口清洗维护,衬管,隔垫的更换,分流平板清洗或者更换,色谱柱进行老化或者切割一点色谱柱等。
sdlzkw007
第2楼2023/09/27
问题描述看起来有点儿乱。简单来说把质谱调谐和检测器(uECD)做个期间核查。如果是质谱调谐通过,检测器核查正常,重点要维护进样系统和色谱柱。
安平
第3楼2023/09/27
什么样品?楼主详细描述具体的分析条件为好。什么进样方式
xiaogumd11
第4楼2023/09/27
从基线看,已经比较高了,需要如楼上所说进行维护,7890A/5975C-GC/MSD一般基线高度降到2000左右
