GC-TCD 法测试甲酸、乙酸、丙酸及丁酸
  • 轶辰
    2023/09/27
    加减乘除
气相色谱(GC)
  • 1. 样品处理
    标准品采用 甲醇稀释至 1000mg/mL 作为储备液,再配制成 5.0 10.0 20.0 50.0 100.0mg/mL 的工作 曲线。直接液体进样 GC 分析。客户提供 的样 品,采用 甲醇稀释 10 倍,直接 GC 析。
    2. 实验结果
    1 标准曲线及 LOD 数据
    Peak No.
    Peak Name
    Ret.Time min
    R2
    C0(Offset)
    C1(Slope)
    LOD
    mg/L
    乙酸
    9.675
    0.9987
    -0.0021
    0.0007
    1.0
    甲酸
    10.393
    0.9976
    -0.0038
    0.0005
    4.0
    3
    丙酸
    10.685
    0.9990
    -0.0014
    0.0007
    1.0
    4
    丁酸
    11.705
    0.9989
    -0.0026
    0.0008
    1.0
    2 甲酸、乙酸、丙酸和丁酸标准曲线
    2.3 样品谱图
    样品采用甲醇稀释 10 倍后直接进样分析。实验结果表明该样品中甲酸、乙酸、丙酸及丁酸的浓度低于检出限( 见图 3)。
    3 样品色谱图(采用甲醇稀释 10 倍)
    3. 结论
    本实验采用 TRACE GC 1310 气相色谱仪分析废水中的甲酸、乙酸、丙酸及丁酸。其结论如下:
    1. 采用 TCD 检测器对各组分响应灵敏,线性良好。
    2. 由于样品是水溶液,直接水样进样分析对色谱柱寿命会有较大影响,且被分析物极性大, 没有办法进行萃取。所以本实验采用甲醇稀释 10 倍后进样分析, 以减少对色谱柱的损害。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wazcq
    第1楼2023/09/27
    工作曲线mg/ml LOD变成mg/L 相差1000倍?
