等一个晴天
第1楼2023/09/27
电脑适配器的IP对吗
sdlzkw007
第2楼2023/09/28
原来的工作站版本是B.04.03,需要编辑MAC地址和IP地址的映射,就是你的图片上的窗口,没看到你的编辑结果。
积水草
第3楼2023/10/07
感谢各位大佬,问题解决了,原因是:仪器默认地址 192.168.254.11 是不变的,用的电脑主机两张网卡,其中一个设置的 ip 和仪器 ip 重复了,导致仪器 i p 被占用,无法建立连接,只需要将电脑两张网卡的 ip 更换成其他不相同的 ip 即可
安平
第4楼2023/10/23
更换电脑试试,不奏效的话建议报修一下
第5楼2023/10/23
可能lc硬件故障
tanjinhui
第6楼2023/10/24
换线,或者重装系统
