土壤液相萃取液直接上HPLC可以吗
  • 求教:土壤液相萃取液,直接过0.22的膜后上样,对HPLC会有损害吗?有的话都会有哪些?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/04/10
    首先要保证待测物质能出峰,直接提取的提取液中通常杂质比价多容易产生干扰,影响待测组分的分离和测试;如果杂质未对待测组分引起干扰,直接进样也可能会损伤色谱柱,土壤样品还是比较复杂的,里面的污染物可能会在色谱柱中产生累积,影响柱效,同时小的颗粒会堆积在色谱柱的筛板上,引起柱压升高,色谱峰异常等现象
  • anastasia
    第2楼2016/04/10
    谢谢您的指点。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:首先要保证待测物质能出峰,直接提取的提取液中通常杂质比价多容易产生干扰,影响待测组分的分离和测试;如果杂质未对待测组分引起干扰,直接进样也可能会损伤色谱柱,土壤样品还是比较复杂的,里面的污染物可能会在色谱柱中产生累积,影响柱效,同时小的颗粒会堆积在色谱柱的筛板上,引起柱压升高,色谱峰异常等现象
  • lhy86725
    第3楼2016/04/11
    最好过个小柱啥的,如果实在没前处理的话,直接上也行,但色谱柱前面最好加个保护柱,避免部分金属离子对硅胶产生不可逆的伤害
  • 小不董
    第4楼2016/04/11
    萃取液一般来说没问题,土壤中也较少能腐蚀或使柱子中毒的物质吧。
  • 支点
    第5楼2016/04/11
    偶尔一两次应该可以,如果是要建立长期的工作方法还是有针对的净化一下吧
  • 有水有渝
    第6楼2016/04/11
    萃取液是什么,最好萃取过程说明一下,好判断哪些物质会进入液相系统。
  • anastasia
    第7楼2016/04/11
    萃取液是体积比为一比一的正己烷和丙酮,振荡加超声液液萃取
    有水有渝(xky0230699) 发表:萃取液是什么,最好萃取过程说明一下,好判断哪些物质会进入液相系统。
  • 武灵
    第8楼2016/04/11
    如果是这个萃取液的话,土壤萃取液对柱子伤害应不大。当然,如果是有机质太多的土壤也不好说。
    anastasia(anastasia) 发表: 萃取液是体积比为一比一的正己烷和丙酮,振荡加超声液液萃取
  • light2357302
    第9楼2016/04/12
    这个得上正相系统
    anastasia(anastasia)发表: 萃取液是体积比为一比一的正己烷和丙酮,振荡加超声液液萃取
  • yzguo
    第10楼2016/04/12
    最好净化后,再上机测试。
