关于固废浸出5085.3中汞的检测方法
土壤固体废弃物监测
  • 《危险废物鉴别标准通则》(5085.7-2019)规定:"未列入《国家危险废物名录》,但不排除具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性的固体废物,依据 GB 5085.1、 GB 5085.2、GB5085.3、GB5085.4、GB5085.5和 GB5085.6,以及HJ298进行鉴别。
    "在生态环境部下发的 《关于加强危险废物鉴别工作的通知》(环办固体函(2021)419号)要求:"危险废物鉴别单位应严格依据国家危险废物名录和《危险废物鉴
    别标准》 (GB5085.1~7)、《危险废物鉴别技术规范》(HJ298)等国家规定的鉴别标准和鉴别方法开展危险废物鉴别。"
    因此危险废物鉴别不能用环境监测标准。
    大家在做危废鉴别时Hg的固体废物浸出的时候,用的GB 5085.3中附录B,ICPMS的方法吗?我们一直用的HJ 702-2014,最近突然说不能用环境的标准了,只能用GB 5085.3中指定的方法。但是这个附录B中关于Hg的检出限写的感觉及其不清楚,后续的做样步骤也要在所有样品溶液和内标溶液中加入金标液后才能上ICPMS,非常繁琐。不知道大家在做危废鉴别时Hg的固体废物浸出是用的什么标准做的,可以讨论一下
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/09/28
    楼主,HJ 700-2014是水质监测标准,用来测固废肯定不合适,建议您用附图所用方法。
    您上面附生态环境部文件并不是说不能用生态环境类别标准。
  • lofty
    第2楼2023/09/28
    我们用的就是HJ702-2014,原子荧光的方法,然后现在说如果5085.3有推荐方法就得按推荐的方法来。所以就想问问大家是怎么做的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,HJ 700-2014是水质监测标准,用来测固废肯定不合适,建议您用附图所用方法。您上面附生态环境部文件并不是说不能用生态环境类别标准。
  • skytoboo
    第3楼2023/09/28
    如果以行政思路,按照标准肯定没有风险,以工程师思维,我感觉ICP-MS测汞是扯淡,根本测不好。
    5085.3附录S 取样是45ML定容50,702是取足的,稍微有差异,可能5085.3写错了,不做决定,听领导的
    lofty(Ins_b6cb8bdf) 发表:我们用的就是HJ702-2014,原子荧光的方法,然后现在说如果5085.3有推荐方法就得按推荐的方法来。所以就想问问大家是怎么做的
  • lofty
    第4楼2023/10/07
    领导的意思就是专家这么说的,那专家肯定是按着标准说要怎么做就怎么做。要用ICPMS测的话,搞得现在我们实操人员很难搞。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 如果以行政思路,按照标准肯定没有风险,以工程师思维,我感觉ICP-MS测汞是扯淡,根本测不好。
  • Ins_5c682480
    第5楼2023/10/12
    《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)
    3鉴别标准 按照HJ/T299制备的固体废物浸出液中任何一种危害成分含量超过表1中所列的浓度限值,则判定该固体废物是具有浸出毒性特征的危险废物。
    4.4各危害成分项目的测定,除执行规定的标准分析方法外,暂按附录中中规定的方法执行;待适用于测定特定危害成分项目的国家环境保护标准发布后,按标准的规定执行。
    《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 702-2014)
    1适用范围 本标准规定了固体废物和固体废物浸出液中汞、砷、硒、铋、锑的微波消解/原子荧光测定方法。 本标准适用于固体废物和固体废物浸出液中汞、砷、硒、铋、锑的测定。
    6.2样品制备
    6.2.1固体废物
    6.2.2固体废物浸出液
    按照HJ 557、 HJ/T299、HJ/T 300的相关规定进行浸出液的制备。
    HJ 702-2014是能够测定按HJ/T299规定制备的浸了液。HJ 702-2014是GB 5085.3-2007 4.4所要求的分析方法。
