农残检测的A样检测完毕后可以直接销毁吗
  • 木头2013
    2023/09/29
农残检测
  • 农残检测的A样检测完毕后可以直接销毁吗
  • JOE HUI
    第1楼2023/09/29
    这个根据情况的,农药残留的样品譬如蔬菜检测完就处理了,放下也会降解,如果是茶叶中的农残检测样品,可以检测完保存备查。一般情况如下:出具法律效应的检测报告的样品都有备份样品的,在发出报告后一个月后没有客户反馈,就自行处理了样品。不出具检测报告的样品,检测完有结果后就立即处理了。
    第2楼2023/09/29
    我们是直接销毁的。因为还留有备样。
  • 123
    第4楼2023/09/30
    可以直接销毁
  • zhoujia8384
    第5楼2023/09/30
    一般不会直接销毁,有可能还会复测
  • hujiangtao
    第6楼2023/09/30
    有备样的话可以处理了
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/09/30
    有备样的话可以处理
  • 物价真高
    第8楼2023/10/01
    谢谢分享学习了
  • liangzi0312
    第9楼2023/10/01
    按照程序文件规定
    第10楼2023/10/01
    备样要保存,三个月以后销毁。
