农残检测
zyl3367898
第1楼2016/07/06
没有设过截距,气相上对截距与斜率没有要求吧,空气中氮氧化物对截距与斜率有严格要求,数据不对,标曲要重做的。
hujiangtao
第2楼2016/07/06
单点就强制过原点
DeeperBlue
第3楼2016/07/07
测农残一般不能强制过原点。可以用曲线计算后,再配相近浓度的,用单点校正。
雾非雾
第4楼2016/07/07
多点法做的标准曲线不要求强制过原点,有截距是有可能的,但感觉不应该很大,如果很大就不对了。
安平
第5楼2016/07/07
截距不能自己设定的。多点标线,不要设过远点
第6楼2016/07/07
很多文献上气相的标曲斜率与截距都不小。
西北风
第7楼2016/07/07
建立标准曲线,没有截距设定之说吧,只要是包含最低检出限,包含线性的最高浓度,再增加中间的几个点,至少5个点就OK了
第8楼2016/07/08
西北风版主说的很好,几点都包括全了。
第9楼2016/07/08
山东商检农残检测室,她们在做标准曲线时,就有一点是用不含标样的纯溶剂进样,以此点为零点做标准曲线。
第10楼2016/07/09
这样做可以吗?标准曲线的线性如何?
