检测标准查新、确认、验证程序
仪器检定/校准/计量
  • 检测标准查新、确认、验证程序
    农业检测 2023-07-14 10:30 发表于北京
    目的
    1.1 按照《实验室资质认定评审准则》第5.3.2款的要求,为及时、有效地获得最新标准,以确保实验室在最短的时间内维持使用标准的最新有效版本,需定期进行标准查新。
    1.2 对查新的标准进行确认和验证是为了证明实验室是否能够达到方法需要的操作水平,也就是说,要辨别新、旧标准内容是否存在差异,从人员资质能力、仪器设备配置、操作方法、试剂材料、环境设施条件等方面进行分析,并建立确认记录,以提供能够使用该方法的客观依据。如果新标准与旧标准不仅仅是文字上的修改而涉及到技术指标、仪器设备、操作方法等的变更,实验室应该在确认时进行试验验证并记录。
    适用范围
    本实验室所有通过资质认定、审查认可和机构考核的检测标准。
    职责
    工作程序
    4.1 检测标准查新
    4.1.1 标准查新渠道、方式(可以采用如下一种或多种方式):
    1)向标准情报部门查询:
    2)订购权威机构出版的国家标准和行业标准目录:
    3)从期刊获取最新信息:
    可订阅《中国标准导报》、《农业质量标准》等月刊,由于科技期刊的连续性,可以保证国家标准和农业标准等相关标准更新信息的完整性和及时性。
    4)运用互联网查询:
    通过各种标准信息网进行查新,可以更直接、有效、及时地获取大量标准信息。
    相关标准查询网站包括有:
    中国标准出版社(http://www.bzcbs.com/produce/Showtd.asp)、国家标准化管理委员会(http://www.sac.gov.cn/templet/default/)、中国国家标准服务网、标准之家(http://www.stdjia.com/)、标准图书馆(http://www.bzsb.info)等。
    (未完待续)
  • 刘彦刚
    第1楼2023/10/03
    记录资料的保管
    所有在标准查新、确认、验证过程中产生的原始记录、验证报告及相关表格统一交资料室归档保管。
    相关程序
    《新项目评审程序》APP-06
    记录表格
    “实验室检测标准有效性检查记录
    QRDQ-108“实验室资质认定项目标准变更审核确认表”QRDQ-109
    END
  • 物价真高
    第2楼2023/10/03
    感谢分享!
  • Ins_a5a7a9f6
    第3楼2023/10/11
    标准获取还有一个渠道,食品伙伴网。
  • 刘彦刚
    第4楼2023/10/11
    从更多的渠道,获取更全面的知识!
    Ins_a5a7a9f6(Ins_a5a7a9f6) 发表:标准获取还有一个渠道,食品伙伴网。
