TD-GCMS热萃取分析香烟香气成分
  • symmacros
    2023/10/04
    Chromcycle
气质联用(GCMS)
  • TD-GCMS热萃取分析香烟香气成分
    摘要:香烟中添加香精香料来改善香烟气味和口感,分析香烟烟丝的香气成分具有重要意义。而选择一种高效提取香烟里面的香味气味成分方法是非常必要的。本文采用热萃取-气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味等成分。利用Amdis气质数据解卷积软件拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定香精香料组分,来揭示烟丝在某一温度时间下释放出来的化合物。
    关键词:香烟,烟丝,热萃取,热脱附TDU,GCMS
    为了增补烟香气,调整烟味,掩饰不良杂气,改善烟草的口感和气味,在香烟中往往需要加入香精香料。香精香料可以使烟草味道更加醇厚、香甜、清新,增加吸食的快感和满足感。同时,香精香料也有掩盖烟草天然苦味和杂质味道的作用,使烟草更加 可口。分析测定香烟烟丝的香气组分对于研究香烟添加水平,研究市场趋势,香精香料添加是否合理等都有着重要意义。分析一定温度和时间下香烟释放出来的化合物,包括香气希望风味化合物和热解析出来的化合物,可以帮助研究热解析下释放出来化合物的状况。
    烟丝中香味香气化合物可以采用溶剂萃取,同时蒸馏萃取,但需要使用大量溶剂,需要较多的样品量,并需要浓缩,还可能引入副反应,费时费力,操作繁琐。亦可以用固相微萃取,顶空等方法。热萃取(直接热脱附)是一种简单,快速的分析方法,无须复杂的样品前处理方式是一种高效,高灵敏度,操作便捷的提取香气香味的现代绿色无溶剂的样品提取技术。本文采用热萃取分析烟丝中的挥发性风味香气香味成分,大体积冷却进样口CIS,热脱附TDU和气相色谱质谱法分析鉴定香烟烟丝的挥发性风味香气香味成分。用Amdis解卷积拆分共流出色谱峰和保留指数校正帮助鉴定烟丝中风味化合物。
    1试验部分
    1.1 仪器与装置
    美国安捷伦7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪
    德国Gerstel的MPS Robotic Pro多功能自动样品前处理平台,可以实现全自动液体,顶空,固相微萃取SPME,热脱附,磁力搅拌吸附萃取SBSE,动态顶空DHS等功能。
    德国Gerstel的CIS4大体积冷阱进样口和TDU2热脱附单元。
    德国Gerstel的ODP4嗅闻仪。
    1.2样品,标样,试剂
    样品:香烟市场样品(上海某烟草专卖店)。
    香气香味化合物标准品均来自Sigma-Aldrich等主要试剂公司,少数为实验室内部精制标样。C6-C33正构烷混合标准物,来自安谱公司。
    1.3 GC/MS条件
    1.3.1 色谱条件:
    色谱柱:安捷伦HP-Innowax (60m×0.25 mm ( i.d.)×0.25μm) 惰性毛细管柱;
    升温程序: 40℃保持2 min,以5 ℃/min升至250℃,保持20 min;
    载气(He, 纯度99.999%以上)流速1.8mL/min;
    进样口:CIS-PTV大体积冷阱进样口,温度5℃-250℃, 15℃/S;分流比11:1。
    热脱附TDU:25-230℃, 100℃/min, 不分流,传输线温度:260℃
    MSD和ODP分流比为1:1
    1.3.2质谱条件:
    电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度230℃;四级杆温度150℃。SCAN扫描范围:29-400。EMV: 1328V。
    1.4数据处理软件:
    安捷伦MS化学工作站F版
    Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件
    1.5样品的提取处理及分析方法
    取18mg烟丝样品,放入TDU2热脱附的小管,运行序列,进行热脱附。
    在分析样品前,和样品分析完全相同的条件下,用0.05%的C6-C30的正构烷烃标样注射到GCMS,获得正构烷烃的保留时间,用于软件计算保留指数。
    2 结果与讨论
    2.1 样品处理方法:如果采用传统经典溶剂提取方法处理香烟烟丝,消耗溶剂,干扰大,灵敏度低,操作麻烦。香烟烟丝基质也比较复杂,其香气成分测定需要一种简单快速,无溶剂或少许溶剂的提取富集技术。
    热萃取(直接热脱附)是利用加热方式,将样品中的挥发性有机化合物及半挥发性有机物形式被释放。是一种简单,快速的分析方法,无须复杂的样品前处理方式。其灵敏度高,样品用量少,操作简单快速。和一般需要溶剂和浓缩的复杂步骤的LLC,SDE,SPE,SAFE等样品提取制备方法相比,用于香烟烟丝的香气风味化合物的测定是一个不错的选择。
    2.2 香烟烟丝的香气挥发性化合物分析
    热萃取测定某香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)如下:
    图1热萃取测定某香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
    图2 放大热萃取测定某香烟烟丝的香气挥发性化合物总离子色谱图(TIC)
    从热萃取测定香烟烟丝鉴定了大约128种挥发性风味和其它化合物。含量最高的化合物是尼古丁,占约26.6%。含量较多的化合物有乙酸,糠醛,甲酸,丙二醇,5-甲基糠醛,糠醇,2-氧代丙醇,新植二烯,5-羟基糠醛,PYRANONE, 3,5-DIHYDROX- 6-METHYL2,3-DH-4-等。这些是香烟基质原料受热释放出来的化合物。
    各种香烟添加的香精香料化合物,例如,醛类,醇类,酮类,酯类,酚类,酸类,吡咯等,在此不一一例举讨论。以及部分烟丝释放的芳烃化合物。详见表1 香烟烟丝的热萃取分析组分表 。
    表1 香烟烟丝的热萃取分析组分表
    No
    Name MI
    RI
    RT_min
    area %
    ISOBUTYR ALDEHYDE
    793
    5.579
    0.046
    PROPANONE
    800
    5.627
    0.512
    3
    METHYL ACETATE
    812
    5.792
    0.098
    4
    FURAN, 2-METHYL-
    856
    6.411
    0.279
    FURAN, 3-METHYL-
    887
    6.846
    0.018
    6
    BUTANONE, 2-
    898
    7.001
    0.064
    7
    FURAN, 2,5-DIMETHYL-
    949
    8.065
    0.153
    8
    DIACETYL
    980
    8.708
    0.521
    9
    TOLUENE
    1046
    10.251
    0.031
    10
    BUTENAL, 2E-
    1051
    10.377
    0.009
    11
    HEXANONE, 3-
    1058
    10.541
    0.018
    12
    PENTANEDIONE, 2,3-
    1068
    10.793
    0.444
    13
    FURAN, 2-VINYL-
    1083
    11.156
    0.052
    14
    DIMETHYL DISULPHIDE
    1085
    11.194
    0.018
    15
    ALDEHYDE C 6
    1091
    11.349
    0.006
    16
    TIGLINALDEHYDE
    1108
    11.804
    0.028
    17
    XYLENE, P-
    1141
    12.81
    0.067
    18
    PYRROLE, N-METHYL-
    1148
    13.003
    0.061
    19
    STYRENE
    1247
    15.886
    0.012
    20
    2,4-Pentadienenitrile?
    1296
    17.245
    0.129
    21
    METHYL HEPTENONE, 6,5,2-
    1337
    18.362
    0.012
    22
    ACETYL METHYL CARBINOL
    1353
    18.797
    0.123
    23
    PROPANOL, 2-OXO-
    1370
    19.252
    5.481
    24
    DIMETHYL TRISULPHIDE
    1380
    19.513
    0.009
    25
    CYCLOPENTENONE, 2-
    1416
    20.461
    0.018
    26
    BUTANONE, 1-HYDROXY-2-
    1426
    20.718
    0.119
    27
    FURANONE, 2-METHYL-3(2H)-
    1435
    20.959
    0.025
    28
    ACETIC ACID
    1444
    21.201
    9.602
    29
    BICYCLO(4.3.0)NONATRIENE , 2,2,6,7-TETRAMETHYL-
    1465
    21.728
    0.021
    30
    ANGELICALACTONE, ALPHA-
    1476
    22.014
    0.028
    31
    FURFURAL
    1490
    22.367
    5.904
    32
    2-OXOPROPYL ACETATE
    1493
    22.444
    0.493
    33
    FURFURYL FORMATE
    1505
    22.763
    0.083
    34
    FORMIC ACID
    1515
    22.996
    2.457
    35
    PYRIDINE, 4-VINYL-
    1522
    23.179
    0.043
    36
    ACETYLFURAN-2
    1528
    23.32
    0.702
    37
    PYRROLE
    1529
    23.339
    0.113
    38
    FURFURYL ACETATE
    1544
    23.721
    0.110
    39
    PROPYL PROPIONATE, 2-OXO-
    1547
    23.803
    0.119
    40
    PROPYLENE GLYCOL FORMATE P.1
    1582
    24.659
    0.089
    41
    2-HYDROXYPROPYL ACETATE
    1588
    24.795
    0.058
    42
    METHYL FUROATE
    1591
    24.882
    0.034
    43
    METHYLFURFURAL, 5-
    1594
    24.945
    0.959
    44
    PENTENOL, 2-OXO-3E-
    1595
    24.988
    0.074
    45
    METHYLFURFURAL, 5-
    1604
    25.187
    2.525
    46
    PYRIDINE, 3-METHOXY-
    1611
    25.356
    0.012
    47
    PROTOANEMONINE
    1612
    25.38
    0.962
    48
    CYCLOPENTENE-1,3-DIONE-4-
    1621
    25.588
    1.210
    49
    PROPYLENE GLYCOL, 1,2-
    1622
    25.607
    1.339
    50
    DIMETHYL SULPHOXIDE
    1627
    25.724
    0.006
    51
    1-HYDROXY-2-PROPYL ACETATE
    1632
    25.835
    0.028
    52
    FURAN, 2-ACETYL-5-METHYL-
    1641
    26.062
    0.021
    53
    FURANE, 5-METHYL-2-(1-HYDROXYETHYL)-
    1642
    26.081
    0.037
    54
    BUTYRIC ACID
    1644
    26.135
    0.012
    55
    PROPENOIC ACID
    1652
    26.314
    0.334
    56
    BUTYROLACTONE, GAMMA-
    1671
    26.763
    0.331
    57
    FURFURYL ALCOHOL
    1679
    26.933
    3.530
    58
    METHYLBUTYRIC ACID, 2-
    1680
    26.967
    0.490
    59
    ISOVALERIC ACID
    1683
    27.044
    0.012
    60
    ANGELICALACTONE, BETA-
    1713
    27.711
    0.116
    61
    SOLANONE E
    1732
    28.137
    0.242
    62
    PYRIDINE, 3-FORMYL-
    1735
    28.205
    0.031
    63
    SOLANONE E
    1744
    28.403
    0.199
    64
    MALEINIC ACID ANHYDRIDE, DIMETHYL-
    1761
    28.79
    0.018
    65
    CYCLOHEXENONE, 6-HYDROXY-2-
    1768
    28.945
    0.015
    66
    ACETAMIDE
    1781
    29.23
    0.129
    67
    CROTONIC ACID
    1789
    29.395
    0.018
    68
    FURANONE, 2(5H)-
    1792
    29.472
    0.294
    69
    METHYLACETOPHENONE P-
    1802
    29.685
    0.018
    70
    CROTONIC ACID
    1817
    29.999
    0.034
    71
    2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE
    1879
    31.315
    0.259
    72
    NEOPHYTADIENE
    1938
    32.538
    3.309
    73
    NICOTINE
    1941
    32.587
    26.592
    74
    ACROLEIN, 3-(5-METHYL-2-FURYL)-
    1978
    33.336
    0.003
    75
    DIETHYLENE GLYCOL
    1994
    33.656
    0.092
    76
    MALTOL
    1996
    33.709
    0.757
    77
    ACETYLPYRROLE-2
    1999
    33.772
    0.092
    78
    PYRONE, 3-HYDROXY-2-
    2022
    34.207
    0.058
    79
    PHENOL
    2029
    34.352
    0.113
    80
    FURYLHYDROXYMETHYL KETONE, 2-
    2047
    34.691
    0.564
    81
    FURANEOL
    2057
    34.879
    0.925
    82
    PYRROLALDEHYDE, 2-
    2058
    34.899
    0.119
    83
    FURANONE, 4,4-DIMETHYL-3-HYDROXY-4,5-DH-2(3H)-
    2065
    35.049
    0.074
    84
    TRIACETIN
    2087
    35.469
    0.178
    85
    SOLERONE, R-
    2101
    35.735
    0.064
    86
    PYRROLE, 2-FORMYL-5-METHYL-
    2136
    36.388
    0.037
    87
    diacetyl reaction compounds
    2138
    36.427
    0.104
    88
    FURANE, 5-ACETONYL-3,3-DIME-2-(2-BUTENYLIDENE)-TH- P.2
    2147
    36.587
    0.025
    89
    BUTYRIC ACID ANHYDRIDE, 2-METHYL-
    2149
    36.635
    0.098
    90
    NORSOLADIONE
    2175
    37.119
    0.046
    91
    MEGASTIGMATRIEN-3-ONE, 4,6Z,8Z-
    2190
    37.394
    0.015
    92
    LACTIC ACID
    2213
    37.805
    0.089
    93
    BUTYROLACTONE, 2-HYDROXY-GAMMA-
    2214
    37.83
    0.346
    94
    FURAN CARBOXYLIC ACID, 3-METHYL-2-
    2223
    37.98
    0.944
    95
    VINYLGUAIACOL, 4-
    2224
    38.009
    0.101
    96
    METHYL HEXADECANOATE
    2225
    38.023
    0.126
    97
    MEGASTIGMATRIEN-3-ONE, 4,6Z,8E-
    2235
    38.197
    0.055
    98
    MASSOIALACTONE
    2259
    38.623
    0.163
    99
    ACETOPHENONE, 2,4-DIHYDROXY-
    2259
    38.632
    0.119
    100
    ETHYL PALMITATE
    2261
    38.661
    0.058
    101
    MassOIALACTONE
    2277
    38.937
    0.126
    102
    PYRANONE, 3,5-DIHYDROX- 6-METHYL2,3-DH-4- P1
    2303
    39.406
    3.977
    103
    MONOACETIN
    2319
    39.687
    0.043
    104
    PYRANONE, 3,5-DIHYDROX- 6-METHYL2,3-DH-4- P2
    2325
    39.779
    4.072
    105
    PYRONE, 3,5-DIHYDROXY-2-METHYL-4-
    2329
    39.851
    0.646
    106
    MEGASTIGMATRIEN-3-ONE, 4,6E,8E-
    2346
    40.142
    0.034
    107
    GLYCEROL
    2363
    40.437
    0.763
    108
    METHYL SUCCINATE, MONO-
    2372
    40.577
    0.021
    109
    LEVULINIC ACID
    2383
    40.775
    0.717
    110
    PHENOL, 4-VINYL-
    2421
    41.409
    0.086
    111
    PYRIDIN, 3-HYDROXY-6-METHYL-
    2436
    41.655
    0.089
    112
    BENZOIC ACID
    2463
    42.096
    0.074
    113
    INDOLE
    2489
    42.521
    0.015
    114
    PENTACOSANE
    2498
    42.676
    0.046
    115
    METHYL LINOLEATE
    2508
    42.831
    0.021
    116
    HYDROXYMETHYLFURFURALE, 5-
    2538
    43.305
    9.884
    117
    DAMASCONE, 3-HYDROXY-BETA-
    2571
    43.842
    0.080
    118
    METHYL LINOLEATE
    2579
    43.958
    0.079
    119
    PHENYLACETIC ACID
    2591
    44.156
    0.156
    120
    VANILLIN
    2612
    44.499
    0.021
    121
    BUTYROLACTONE, 3-HYDROXY-GAMMA-
    2653
    45.196
    0.325
    122
    IONOL, 3-OXO-ALPHA- P.1
    2671
    45.501
    0.208
    123
    HEPTACOSANE
    2705
    46.086
    0.141
    124
    NONACOSANE
    2913
    50.55
    0.077
    125
    PALMITIC ACID
    2925
    50.855
    1.244
    126
    HENTRIACONTANE
    3114
    56.823
    0.205
    127
    OLEIC ACID
    3166
    58.98
    0.070
    128
    LINOLIC ACID
    3223
    61.558
    0.043
    2.3 数据处理
    由于热萃取出来的组分比较复杂,在一根色谱柱子上面也无法完全分离。需要用解卷积软件拆分处理。例如甲酸和其他三种化合物无法分离,含量也比较小,用Amdis处理就比较容易。其他还有几处共流出峰的情况,不做一一讨论了。
    图3 解卷积处理示例
    2.4 样品处理优化
    从TIC看到,TDU2的灵敏度太高了,在仅仅取样18mg的情况下,一些组分严重过载,需进一步优化热萃取条件,例如更合适的样品量。
    热萃取温度在较高情况下,香烟原料基质热分解出来许多成分。降低热萃取温度,可以减少热分解组分。在一定的温度和时间下,主要来测定香烟里面的香精香料化合物。需要进一步优化热萃取温度和时间。
    参考文献:(略)
  • symmacros
    第1楼2023/10/05
    欢迎网友探讨交流批评指正,谢谢!
