各位大神我这里有些积了两个峰怎么设置
  • Ins_c18b3b8a
    2023/10/05
气相色谱(GC)
  • 安捷伦ezchrom的,正常是一个峰的,不知道设置了什么就积两个峰了
  • 安平
    第1楼2023/10/07
    程序列表的倒数第二行,手工基线,删除试一下。
  • myoldid
    第2楼2023/10/07
    在这里新建立一个积分事件,选择斜率,开始时间为0,值为10,如果不行,就设置为20。或者选择最小峰面积,时间为0,值比后面积分出来的峰大一点点
    第3楼2023/10/07
    把峰宽设置0.1,斜率设置10等。
  • 绿树之林
    第4楼2023/10/08
    删掉第二个峰积分,这是错误的自动积分,要手动删除。
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/10/08
    要是不会设置 就手动删除
    第6楼2023/10/08
    手动删除就可以了。
