一摩尔H加两摩尔O
第2楼2009/05/13
进样口和检测器一般情况都是常用参数,只有特殊样品才会发生变化。
大家都知道气相色谱真正分离检出的是色谱柱,因此柱温箱的温度根据不同的样品都会不同。
从原理上来说进样口是样品气化过程,只要能够达到样品气化温度就有用,过高反倒会样品性质发生变化影响正常分析,所以进样口只要达到大多数物质的气化温度就可以了,一般情况200度就能进行常规分析。
FID检测器的温度主要依据检测器原理和样品性质来决定的。首先FID不能低于100度,这是基本常识就不多提了,往上升高温度的主要目的其一是防止温度低了会是水蒸气液化损害检测器,其二为了提高检测器灵敏度,其三促使样品离子化。因此检测器温度一般情况不低于进样口温度,也不能过高,过高会是其他物质检出可能会干扰分析,最高温度不能高于仪器本身设定的极限温度。
个人观点仅供参考!~!~!~
