标准变更流程未走完,是否可以先行开展检测的问题。
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好,我单位在国庆节前申请了GB/T 5750系列标准的变更工作,新标准10.1开始实施,申请的参数都是不涉及实际能力变化,大部分只是参数细则号发生了变化,正常来说标准变更2-3个工作日内就完成了,不会影响节后正常开展检测,但本次审批流程,市场局增加了专家审核的步骤,导致到今天还没有走完审批流程,现在公司面临的问题是,是否可以先按照新标准开展采样和检测工作,待标准变更流程走完之后再出具证书报告,如果不能是否有明文规定,如果能是否会涉及超范围出具检验检测报告的情景,请各位大佬指教!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 状元秀
    第1楼2023/10/07
    在审批正式通知下来之前如果实验室使用的话是不能加盖认可章的。
  • 魏康
    第2楼2023/10/07
    那我等审批正式下来后再出具报告也不能加盖吗?
    状元秀(baby073125) 发表:在审批正式通知下来之前如果实验室使用的话是不能加盖认可章的。
  • 检测大大
    第3楼2023/10/07
    个人觉得报告出在审批下来后应该可以加盖
    求钱多事少离家近工作(Insm_bc38a341) 发表: 那我等审批正式下来后再出具报告也不能加盖吗?
  • JOE HUI
    第4楼2023/10/07
    楼主,目前不可以先按照新标准开展采样和检测工作,必须等待标准变更流程走完之后再出具证书报告。
  • ztyzb
    第5楼2023/10/07
    楼主,肯定是不行的,在流程未走完之前表示还不具备能力,包括采样、分析和授签范围。您可以类比下拿证或者换证就好理解了;也可以理解为没走完流程结果未知。
  • 承之
    第6楼2023/10/07
    当然不能了,如果这样可以的话 是不是你去年没拿到资质的报告 今年都能加盖上去了?
  • Insm_225995ca
    第8楼2023/10/07
  • 123
    第9楼2023/10/08
    如果很快审批通过可以擦边
  • 未来工程师
    第10楼2023/10/08
    检测时间要发证之后
