【仪器心得】 水槽式水浴锅 SSW-600-2S 使用心得
离心机是一种利用离心力分离不同悬浮液体的机械。离心机的主要工作部件为转鼓,由电动机驱动。由于在高速运转时,转子产生强大的离心力。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310071625472605_6441_2227357_3.png!w480x640.jpg)
1.关于仪器的使用经验:
先和大家分享以下这款设备参数型号:SSW-600-2S
工作室尺寸(mm):600×290×190
控温范围:RT+5℃-100℃
温度波动:±0.2℃
跟踪报警:+2℃±0.5℃
功率:700W
电源电压:220V/50Hz
这款设备的盖子不上能拆卸的,大家用的时候也注意一下,尤其设备后面要留出足够的空间放置盖子。设备购买时候给附带的保险丝保存好,这个保险丝是长形状的那种市场上不好买。厂家当时给带了几个。
2.仪器的优点和不足
这款产品既可以使用水浴也可以油浴,尤其是油浴我们之前因为研发试验的特殊性用过一次,虽然清洗麻烦一些。但是这个设备的保温效果确实很好。整个盖子盖上,温度波动很小。
但是因为设备的功率较大所以里面的水几乎每天都要补充。这点大家一定要注意水浴锅没有水被烧干很危险的事情。要是有自动水位报警或者防止烧干的装置就更完美了
3.总结
水浴锅实验室很常用的设备,建议大家在购买时候,按需购买。常用的有凹槽的那种在放置样品时候容易受限制,遇到前处理样品多的时候就会影响工作了。如果实验室财力够用可以选择自动防护的,防止水供应不上。另外建议大家里面的水至少是实验室的三级水,切记用自来水,长时间使用里面的水垢很难清除并且会影响温度的稳定性。
