气相色谱怎么测沸点395度的间苯氧基苯甲醛?
  • Ins_49bfd7d1
    2023/10/09
气相色谱(GC)
  • 气相色谱怎么测沸点395度的间苯氧基苯甲醛?
  • sdlzkw007
    第1楼2023/10/09
    正常测试可以的,使用合适的溶剂共沸温度不会高于300?C,或者使用特定的衍生方法
  • 绿树之林
    第2楼2023/10/10
    这个沸点正常是没法测的,建议直接用液相,气相正常都是测沸点低的有机物,沸点高的只能换液相测。
  • 123
    第3楼2023/10/10
    参考一下https://m.doc88.com/p-2863498337237.html?r=1
  • Ins_49bfd7d1
    第4楼2023/10/10
    感谢感谢感谢
    123(m3149125) 发表:参考一下https://m.doc88.com/p-2863498337237.html?r=1
  • Ins_49bfd7d1
    第5楼2023/10/10
    好的感谢感谢
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个沸点正常是没法测的,建议直接用液相,气相正常都是测沸点低的有机物,沸点高的只能换液相测。
  • xiaoheihei
    第6楼2023/10/10
    一般样品用溶剂溶解,浓度不大的话,进样口气化温度不用400度,此物还是要考虑毛细柱的分离情况,FID检测器400度也可以使用,只是寿命不敢保证长久。有条件可以考虑液相色谱做的,难度应该不大。
    第7楼2023/10/10
    可以先试试,沸点与气化温度不一样。
