气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2006/11/06
1. 哪个是你的目标峰啊?2. 衬管是不是该清洗或者更换了呢?
czh1030
第2楼2006/11/07
这个好像是载气流速或者是柱箱温度的问题吧?
白瑞德
第3楼2006/11/08
是不是柱子的温度太低了?还有你的气体流速都是多少?我觉得好象是柱温低是样品在通过柱子时冷凝,附着在柱子上,使柱子受到少量样品污染。你把温度提高下,流速加大些试试!个人意见,还望其他高手指点!
创先科技
第4楼2006/11/08
这种情况可能是几个原因造成的:1、柱箱温度太低了2、载气流速太小了3、进样衬管脏了4、柱子进样端没装好,进样死体积太大
第5楼2006/11/08
补充一点:尾吹气太小
徐宗卿
第6楼2006/11/08
可能是:1.载气流速太小了2.柱箱温度太低了。不然就是尾气问题啊,要不然打这个电话吧:8008203278
vulcanus
第7楼2006/11/08
我在故我思
第8楼2006/11/09
请问一下楼主,您的问题解决了吗?
hyf123456
第9楼2006/11/09
柱箱温度太低
