求助:如何用FID定量分析乙醇和水?
气相色谱(GC)
  • 由于条件有限,只能选用FID,有乙醇的水溶液样品,不知如何进行定量分析?
  • 第1楼2005/03/05
    有没有水分测定仪?
    用填充柱、外标法可能能作,我测过已醇(含水)中的甲醇含量。
    你可以去找一些标准,或去中国分析网查查
  • 第2楼2005/03/06
    非常感谢,但不知用什么型号的填料?另外,外标物选什么?
  • 第3楼2005/03/06
    你去看看CAJ上的
    文献:甲醇内标法测定酒精饮料中乙醇含量的研究
    【作者】 陈学泽.
    【刊名】 食品科学 1999年08期 编辑部Email
    《中文核心期刊要目总览》来源期刊 “中国期刊方阵”入选期刊 ASPT来源刊 CJFD收录期刊
    【机构】 中南林学院!湖南株洲. 412006.
    【关键词】 甲醇内标法. 气相色谱法. 酒精饮料. 乙醇.
    【聚类检索】 同类文献 引用文献 被引用文献
    【摘要】 在国产SC-6气相色谱仪上使用FID和GDX-102填充柱,甲醇作内标,用峰高比测定酒精饮料中的乙醇含量。对无水乙醇、两种米酒、1种葡萄酒和1种啤酒分别进行了10次平等测定,其CV依次是0.010、0.021、0.0059和00082。可定量回收添加的乙醇。方法具有简便快速的特点。
    可能有帮助。
  • 第4楼2005/03/06
    FID对水不响应的吧。如果只是乙醇的水溶液,那就用外标法把乙醇做出来,然后倒过来计算水的量。
  • 第5楼2005/03/09
    非常感谢teal_lu,你给的资料很有用.
  • 第7楼2008/07/25
    含量可以用外标做,水分可以用TCd或者微水做
  • 第8楼2008/07/25
    [quote]原文由 jllinsen 发表:非常感谢,但不知用什么型号的填料?另外,外标物选什么?
    可以试一下不锈钢填充柱,载体用Chromosrb w60一80目,固定液为10%的聚乙二醇-20000。外标物当然是乙醇了。我们用这种柱、外标法、FID分析过类似物。
  • 第9楼2008/07/26
    可以用外标法来定量乙醇含量。用Porapak Q柱分析就可以了。注意进样量体积要完全一样。进样后会只有一个乙醇的峰,水在FID上不出峰。
    jllinsen 发表:由于条件有限,只能选用FID,有乙醇的水溶液样品,不知如何进行定量分析?
