土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/10/10
楼主,不合适,一般塑料容器会吸附汞
绿树之林
第2楼2023/10/11
采汞用玻璃瓶,如果不涉及汞就用聚乙烯袋。
Ins_aae1c433
第3楼2023/10/11
那风干不是要分成两份土进行风干?一份玻璃瓶装的,一份聚四氟乙烯袋装的?
YXJZZMH
第4楼2023/10/12
您好,我看到HJ 164地下水采样规范中,汞是可以两种容器都可以采集,是否土壤容易被吸附而水不被吸附
第5楼2023/10/12
楼主,并不是,水质样品可以加固定剂/保存剂盐酸而土壤则不行
报名即领材料、环境12大解决方案
