土壤固体废弃物监测
xiaogumd11
第1楼2023/10/12
楼主是用哪 种方法提取的?根据HJ1021-2019,有两种方法。目前以加压流体萃取的方式居多
ztyzb
第2楼2023/10/12
楼主,您用质控土做基体加标试试,有可能是质控样的问题
通标小菜鸟
第3楼2023/10/12
楼主买的质控土是多大浓度,如果买的浓度很低,再加上取样量不够,再氮吹一损失,就可能什么都测不出来了。还有如果楼主怀疑买的质控土质量有问题,建议楼主准备两份质控土,一份原样萃取,另外一份用自己的C10~C40标液进行加标,然后同时萃取,浓缩,再上机,对比一下就能知道结果了。当然也可以选择买其它品厂商的质控土再测试一下,对比一下
