ztyzb
第1楼2023/10/11
是否有这样的做法,hj637测水中油类时,使用的是500ml水样及50ml萃取剂四氯乙烯。但在具体实验时候,分析人员确只使用了200ml水样及20ml的萃取剂做实验,这样做可以吗?
楼主,环保标准虽然可以灵活但也得看标准中的说法,标准里明确规定取样约500ml,如果浓度高的话可以稀释萃取液,但并没有说可以减少取样量和萃取液体积,所以肯定是偏离
相当于按比例使用污水样及萃取剂了,当然使用hj637的方法是保质保量的,但是就是有人这样表新立异?
楼主,石油要求全转移萃取的,如果确实因为样品量问题不能到500ml需要做偏离验证,至少满足四个条件:1、文件规定;2、技术判断;3、经过授权;4、客户同意
