农残检测
通标小菜鸟
第1楼2023/10/13
楼主这个其实就是系统适应性测试。理论上浓度越低,重复性越不好做,RSD会变大。浓度越高,RSD要求会更严格。这个原理是这样的,但是好像没有官方发布的测试标准会对其进行规定。
第2楼2023/10/13
我们做的都是非标方法,自己根据方法验证的数据,然后根据自己的经验进行规定,一般RSD在1%~5%之间。
zyl3367898
第3楼2023/10/13
RSD《5%就行,可以看看液质联用仪的校准规程。
