农残检测
realtiger
第1楼2008/05/16
1、加少来酸能改善峰形,扁的立起来了,所以响应值会有改善;2、酸性环境下,农药不易降解,包括贮存、前处理、上机等过程。
我在故我思
第2楼2008/05/16
楼主,你好!您说的加酸碱是指在前处理的提取过程中吗?
maxhuang
第3楼2008/05/19
不是前处理的时候,纯标样分析,水样,加入酸使标样在酸性环境中,然后顶空进样
第4楼2008/05/19
楼主,你好!个人认为有机磷农药绝大部分是容易碱解的,在酸性条件下,可能是能降低其溶解度,作用跟加盐类似。这样在顶空方法中可以提高一些灵敏度。您可以对比一下加盐的效果是否与加酸的相似。
rosoooo
第5楼2008/05/21
根據經驗, 在GC-MSD做農殘分析时,酸碱度的影響其實不高, 比較重要的是管柱的選用.
第6楼2008/05/26
谢谢各位,应该是影响不太大,我又做多了几次实验,证明酸性条件对回收率以及响应值影响不是很大。不过还是要谢谢各位,让我学了很多,因为我做农残是个新手
