含氯化钠样品能否直接进样
  • Ins_0510fec3
    2023/10/13
液质联用(LCMS)
  • 请问含氯化钠和碳酸氢钠的样品,进样体积10微升,可以直接使用LC-MS分析吗?目标样品水溶性极好,在有机溶剂中不溶,通过萃取方法无法除盐。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/15
    如果仅仅对于液相来说的话,这种不挥发盐是可以直接进样测定的,运行完后冲一冲就没事。但对于液质来说,其实是不建议进的,氯化钠这些不挥发,会析出。不知道楼主样品里的盐浓度有多高?如果很低的话进样几针问题应该不大,如果盐浓度比较高的话,建议用溶剂稀释后进行测试。
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/10/16
    少量进问题不大,但有堵喷雾针或导致喷雾不稳的风险。这种水溶性强的物质,查一下pka值,了解一下酸碱性,利用阴离子或阳离子交换固相萃取柱看看能不能挂住,水洗除盐后,再调ph洗脱。
  • hujiangtao
    第3楼2023/10/17
    少量问题不大
