土壤石油烃前处理问题
前处理综合讨论
  • 求助各位老师,最近做了一批土壤,经过快速溶剂萃取,浓缩后发现很多物质挂在浓缩瓶上,用正己烷洗不掉,但是用二氯甲烷可以洗掉,这些物质不溶于正己烷该怎么处理。另外如果土壤中污染物浓度特别大前处理该怎么做,稀释的话要怎么进行呢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/15
    1、浓缩后发现有物质挂在瓶壁上用正己烷不溶,用二氯甲烷可以溶解:这种情况楼主就用二氯甲烷少量多次润洗,然后合并到样品溶液里作下一步。因为如果不洗的话,石油烃类物质很有可能包夹在这些不溶物里面,舍弃不要的话可能造成最终结果偏低。
    2、净化步骤不要忘记,一定要净化,否则测试结果会偏高。而且脏样不净化,样品不仅容易污染仪器,还会造成基线出大鼓包。
    3、如果知道样品浓度很高,可以有两种办法,一种是减少取样量,还有就是原样提取,净化,浓缩成1ml,然后再对这1ml用正己烷进行稀释定容,比如稀释10倍,50倍等等。不过不管用哪种稀释办法,都要在原始记录备注里面清晰注明。
