求助:加热到多少度硝酸水溶液会分解
前处理综合讨论
  • 请问:含很少量硝酸的水溶液,加热到多少度硝酸会分解??
    还是挥发掉? 谢谢 做实验遇到的问题。查不到相关资料
  • 第1楼2005/11/30
    化学品中文名称: 硝酸
    化学品英文名称: nitric acid
    技术说明书编码: 992
    CAS No.: 7697-37-2
    分子式: HNO3
    分子量: 63.01
    理化特性
    主要成分: 含量: 工业级 一级≥98.2%; 二级≥97.2%。
    外观与性状: 纯品为无色透明发烟液体,有酸味。
    熔点(℃): -42(无水)
    沸点(℃): 86(无水)
    相对密度(水=1):1.50(无水)
    相对蒸气密度(空气=1):2.17
    饱和蒸气压(kPa):4.4(20℃)
    【应该是挥发的,我想应该是不超过86度吧~~】
  • 第2楼2005/11/30
    只说硝酸受光照会缓慢分解,产生二氧化氮溶于液体中而使液体变黄。如果溶入的量极少,溶液中以分散存在的氢离子及硝酸根离子存在,分解的可能不大,是否挥发就不一定了。你可以自己试验,在室温测试一次PH值,缓慢加热到50、80、100度,并保持几分钟,再分别进行测试,虽不能定量测试,也应该能定性测试出结果:)
  • 第3楼2005/11/30
    另外,我查出的硝酸沸点为83度,你可以在85度左右进行测试,看看在其沸点会不会又较大变化
  • 第4楼2005/12/01
    应该有一定的分解也肯定有挥发
  • 第5楼2005/12/01
    少量的硝酸溶解在大量的水中,硝酸变成了氢离子和硝酸根离子,所以在低浓度下加热,它也既不会分解也不会挥发。
  • 第6楼2005/12/01
    硝酸的稀溶液沸点是会比纯的硝酸要高的,并且稀的硝酸都是离子形式的,不易光解,建议煮沸!
  • 第7楼2011/03/09
    硝酸在100度以上就分解蒸发,
  • 第8楼2011/03/10
    那么利用水煮沸可以驱赶硝酸吗?
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:硝酸在100度以上就分解蒸发,
  • 第10楼2011/07/17
    那就是说,可以利用水来赶硝酸。
