气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/17
上述两种情况一般都是因为仪器状态变差了造成的,首选的解决办法就是对仪器进行维护:1、建议更换高惰性衬管,衬管里面玻璃棉尽可能少填充,多了容易造成吸附。然后除了衬管以外,再把隔垫,分流平板也换了,色谱柱头切割掉一段,做一个深度的维护。2、气相部分同上进行维护,然后质谱部分自动调谐一下,观察一下调谐报告上的参数,如果参数都比较正常,说明离子源不脏,如果参数异常,比如电压与上一次调谐比升高很多,增益因子增大,同位素比例异常等,那就需要清洗离子源了,清洗离子源有利于提高响应值。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
