【仪器心得】岛津、赛默飞气相色谱点火失败处理方法
  • 无可奈何
    2023/10/17
    新泰市检验检测中心
气相色谱(GC)
  • 气相色谱长时间不使用,总是存在点火困难的问题。如果点火失败,不同厂家的气相色谱仪提示信息也不一样的,比如说岛津气相色谱仪,如果点火失败,那他的软件界面是黄色的,文字显示“未就绪”。如果点火成功了,稳定下来,软件界面颜色是绿色的,文字显示是“就绪”。
    如果赛默飞的气相色谱仪点火失败,在软件上没有提示,只是空气流量、氢气流量都显示为零,但是很不容易注意到。他的机器上指示灯有提示,对于我来说,经常性看软件提示,却很少看机器指示灯,经常性点火没有成功,却还去运行序列,而且这个时候去运行序列,软件上面没有任何错误提示,只是静默等待。所以说我们要经常多多习惯看一下仪器上面的指示灯。
    如果点火失败没有提示,只是氢气 空气流量变为0,而且氢气、空气、火焰的按钮还都是蓝色的。不像是岛津,点火失败会弹窗提示
    岛津气相色谱仪点火失败,岛津工程师给的方法是。提高氢气的流量,比如氢空比原来是35400,可以把氢气提高到50,空气不变。如果还不能点火,继续提高氢空比比例,比如氢气提高到60,空气不变。点火成功并稳定下来后,可以再把氢气流量调回去,就可以。
    如果调节氢空比,还是点火失败。岛津工程师说可以用细铁丝对点火喷嘴进行一下处理。这个我只是知道,但是我没有尝试过。
    赛默飞气相色谱仪的工程师建议,只开氢气流量,开启五分钟后,然后再点火。如果还是点火失败,然后再继然只开启氢气流量,五分钟后去点火,重复这样操作,直到点火成功。这个方法我试过,确实挺管用的,点火失败后,单独再开氢气流量,五分钟后,然后再点火,确实成功了。
    第1楼2023/10/22
    没有捅过喷嘴。
