【仪器心得】岛津色谱软件LabSolution批处理延迟进样
  • 无可奈何
    2023/10/17
    新泰市检验检测中心
气相色谱(GC)
  • 今天在岛津网站上面发现了延迟进样的功能,比如刚开机需要色谱柱老化,或者等待基线平稳,这时候都需要等待一段时间再进样。这时候就可以先老化色谱柱或者先让机器稳定一会,然后给批处理设置延迟进样,等待自动进样就可以了。有时候还需要进行多次定时分析同一个样品,这种情况也可以使用这个延迟进样功能。
    首先创建批处理文件,在批处理列表中,点击右键,选择“表样式”选项。
    “表样式”对话框中,在“隐藏项目”中找到“运行模式”,并将“运行模式”添加到“显示项目”中。
    这时候再查看批处理序列,我们会发现顶部多了一个“运行模式”。
    “运行模式”默认是DLAQDP,代表含义是:下载方法、数据采集、数据处理。设置时间后还会有W这个字符。
    下面是每个字母代表的意思。DL:表示下载方法;W :表示等待时间;AQ:表示数据采集;DP:表示数据处理。
    点击批处理序列中“运行模式”方框右侧小按钮,在对话框中,有多个选项。“运行”选项勾选后,下面所有的选项就无效了。“采集前待机”和“采集前暂停”区别就是GC是否开启。“等待时间”没有必要解释。“下载仪器参数后待机或者暂停”就是指等待时间和下载参数的先后顺序。或者是先下载参数,再待机指定时间。或者是先待机指定时间,再下载参数。下面的“数据采集”“数据处理”选项去掉后,则不进样、也不采集信号,适合最后一行进行老化色谱柱。
    正常设置后,点击批处理运行就可以。
  • 尝试
    第1楼2023/10/17
    这个功能使用的机会应该不多
    第2楼2023/10/22
    很详细的步骤。
