离子色谱压力变大,总信号值偏高
  • Ins_986a21ea
    2023/10/17
离子色谱(IC)
  • 求助离子色谱近期压力变大,总信号值偏高,近期刚换了柱子
  • ppttmmyy
    第1楼2023/10/17
    柱压偏高先考虑柱前管路是否有堵塞
  • Ins_986a21ea
    第2楼2023/10/17
    最近还显示进样器漏液,但是检查过后未发现漏液,出峰时间不稳定
  • Ins_986a21ea
    第3楼2023/10/17
    纯小白,头秃
    Ins_986a21ea(Ins_986a21ea)发表:最近还显示进样器漏液,但是检查过后未发现漏液,出峰时间不稳定
  • JOE HUI
    第4楼2023/10/17
    可能是淋洗液或样品过滤有问题。 检查一下流速设定,重新配制并严格过滤淋洗液,对所分析的样品进行严格过滤,如果压力能够下降到合适的范围内,就没什么问题了。如果这样处理了,压力还降不下来,可以试着将柱子拆下来,将每段柱子反过来分别用过滤的淋洗液进行冲洗一段时间,大概可以解决。 如果这样还解决不了,那肯定问题大了。检查一下最近分析 过的样品,是不是有什么会堵塞柱系统的或强保留在柱子上的东西,或什么东西在柱子里发生聚合、缔合等情况,根据具体情况再考虑解决方案。
  • hujiangtao
    第5楼2023/10/17
    看一下抑制器
  • Insp_29d76721
    第6楼2023/10/17
    学习离子色谱
