【仪器心得】赛默飞色谱软件中的小功能来计算是否需要分流
  • 无可奈何
    2023/10/17
    新泰市检验检测中心
气相色谱(GC)
  • 赛默飞色谱软件中的小功能来计算是否需要分流
    在使用气相色谱仪时,我们在进样品的时候,设置仪器方法时经常性会见到一个参数,那就是分流比。很多时候我们不知道如何设置,或者按照国标的要求来操作。
    下面介绍一下分流比,分流比是为了防止衬管过载,而对样品进行分流。比如一个样品进样1ul,在250摄氏度、压力在100kpa时,会膨胀到200ul,如果衬管的容量最大是150ul,这个时候就会出现衬管过载(有些资料说如果样品的膨胀体积达到衬管内部体积的75%以上,就认为是过载了)。衬管过载有可能会导致在管路中有样品残留、分析结果的重现性变差等问题。
    所以很多时候我们需要根据进样量、进样口压力、进样口温度、衬管容量、哪一种溶剂等多个因素来计算一下,防止衬管过载,如果计算发现有可能过载,则可以设置一定的分流比,减少样品进样量。
    在赛默飞色谱软件里面有一个小功能,就是可以根据溶剂类型、进样口压力、衬管容量、进样口温度、进样量等来计算最终气化后的体积,判断是否过载。
    在仪器方法中选择GC Inlets(TRACE1600/1610)”,然后再选则“Vapour yolume calculator”,点击打开。
    在弹出的窗口中,可以选择适合自己的进样量、温度、压力、溶剂类型等,然后在右下角就会出现衬管体积、气化体积。如果气化体积超过了衬管体积,就需要进行分流,或者减少进样量。
  • wazcq
    第1楼2023/10/17
    分流比的作用不只是防止衬管过载
  • 无可奈何
    第2楼2023/10/17
    假如使用ECD检测器 因为容易被污染 因此这时候也可以分流啊
    wazcq(wazcq) 发表:分流比的作用不只是防止衬管过载
    第3楼2023/10/22
    分流比设为20:1
