FOSS 8400使用提醒
  • 我在理检修ICP-MS
    2023/10/17
    安阳疾控理检队
食品安全/营养与健康
  • FOSS 8400凯氏定氮仪使用提醒
    一、实验前准备
    1. 40%氢氧化钠溶液
    称取400.0 g氢氧化钠,缓慢倒入1 L蒸馏水中,边倒边搅拌,溶解过程会放出大量热,需用碎冰或冰袋降温,建议戴上防护眼镜和口罩。
    2. 1%硼酸接收液
    称取10 g溶于1 L蒸馏水配成1%溶液,再加入甲基红1 g/L乙醇溶液7 mL(0.1克甲基红溶于100 mL 95%乙醇,超声助溶),与溴甲酚绿1 g/L乙醇溶液10 mL(0.1 g溴甲酚绿溶解于100 mL 95%乙醇,超声助溶)
    3. 约0.1000 mol/L盐酸溶液
    9 mL浓盐酸溶于蒸馏水中,并定容至1000 mL。
    滴定:为了获得准确的氮/蛋白质分析结果,必须要保证盐酸的浓度符合要求,因此需按照下述方法或国标方法用碳酸钠滴定盐酸。
    a)基准物质
    称取约10 g无水碳酸钠(Na2CO3),研成细粉,在265 ℃干燥1小时或200 ℃干燥2小时,在干燥器中冷却后移入烧杯,盖紧,在干燥器中存放。
    b)指示剂
    同配置硼酸溶液时所用一致。
    c)步骤
    用分析天平称取约0.4 g基准Na2CO3,记取重量(W1),移入锥形瓶,加40 mL蒸馏水,再各加8滴甲基红和溴甲酚绿指示剂,用盐酸标准液滴至粉红色,记下所用盐酸毫升数(A1)。将椎形中的溶液煮沸几分钟,再用自来水冲凉至室温,此时粉红色褪去,继续使用盐酸滴定至粉红色复现,记下滴定毫升数(A2)。再将椎形瓶中的溶液煮沸几分钟,然后用自来水冲凉至室温,此时粉红色褪去,继续使用盐酸滴定至粉红色复现,记下滴定毫升数(A3)。
    d)计算
    18.870 x W1
    HCl摩尔浓度= ----------------------
    A1 + A2 + A3
    注意:浓度必须精确到小数点后4位,例如0.1000 mol/L
    二、消化样品
    1. 样品称重沾壁时,可称在称量纸上,整体消化;
    2. 样品称重质量为其氮含量30 mg左右;
    3. 样品先用浓硫酸浸泡一夜再进行消化;
    4. 消化炉使用4000 W排插,消化炉插电后稍等10秒,长按开机键开机,开机后会自动升温到420 ℃,待温度达到后按Start开始计时;
    5. 当消化管内出现大量白烟时,把水抽气开到最大,当白烟减少后,把水抽气调小。
    三、蒸馏滴定实验
    1. 打开冷凝水;
    2. 检查纯水桶、接收液桶、碱桶液面高度;检查传感器连接线;
    3. 插电,开机,机器自检通过;长时间未用第一次开机后,在手动模式下多次添加接收液(每次30 mL)、碱液(每次30 mL)直到有液体稳定流出;
    4. 正式测样之前,先进行一组预实验,预实验包括3个空白,2个硫酸铵回收率(称量约0.2000 g),确保硫酸胺回收率在99.5-100.5之间,2个清洗;
    5. 正式实验时,实验组包括3个空白,所有样品组及平行样,2个尿素,2个硫酸胺,2个清洗。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励。
  • Ins_49793b91
    第1楼2023/10/17
    小白来学习了
    第2楼2023/10/22
    总结的很好。
  • mengzhaocheng
    第3楼2023/10/24
    规范的操作能够保证测试结果的可靠性
