GB/T 7702.6-2008煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值的测试相关问题
  • oscar_2007
    2023/10/17
前处理综合讨论
  • 关于GB/T 7702.6-2008煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值的测试中8.1小节中加入亚甲基蓝标准溶液的量有没有对应关系的大概移取量,如果在未知情况下需要慢慢尝试,比较消耗时间。
  • ztyzb
    第1楼2023/10/17
    楼主,您可以按照公式3根据理论E值计算下V,没有理论E值可以多做几个梯度,比如加5、10,根据结果选择哪个合适
  • oscar_2007
    第2楼2023/10/18
    我知道正常按照这个梯度进行测试。有没有对应关系量,可以按照对应关系量优化梯度测试。或者可以写进作业指导程序
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,您可以按照公式3根据理论E值计算下V,没有理论E值可以多做几个梯度,比如加5、10,根据结果选择哪个合适
